[Fiat Croma 05/2006 1.9cc 939A2000 110Kw Diesel] Pompa Bassa Pressione a volte rumorosa, B.P. a volte sfiora i 7bar
Salve amici, questa car a volte ma molto spesso anche lascandola al minimo si sente un ronzio ciclico sulla pompa nel serbatoio ho provato prima cosa la tensione ed è sempre stabile con o senza ruomore , ho pensato fosse pompa bassa pressione vado a staccare tubo ritorno su pompa e lo vedo asciutto cosi rimonto tubo e collego manometro pressione dopo filtro nafta e prima della pompa di alta pressione metto in moto e trovo 6bar  poi aspetto che incominci il rumore e come fa il rumore noto che la pressione aumenta e fa oscillazione tra quasi piu di 7 bar e 5.5 bar, come non fa piu il rumore la pressione si assesta a circa 6bar quindi penso sia un problema pompa alta pressione solo che non ricordo di preciso qunto deve essere la bassa pressione e come viene regolata la bassa pressione all'interno dellla pompa? Aspetto Vostre utili info.Grazie :welc:
  • Risposte 5
  • autosprint
  • stive
  • giordano officina
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
