[Toyota Yaris 07/2002 1.0cc 1sz-fe 50Kw Benzina] Sostituito motore, non parte, vecchio impianto bosch nuovo impianto denso,P0340
Salve a tutti, questa car consumava molto olio poi all'improvviso ha rotto anche la catena di distribuzione con danni rilevanti a questo punto il cliente mi ha portato un altro motore piu nuovo da uno sfascio autorizzato e con garanzia  però mi accorgo subito che cambiano alcune cose tra cui il sensore albero a camme e il sensore giri motore ,praticamente il motore vecchio e la car hanno impianto Bosch mentre il motore portato è impianto Denso.
Quello dei giri ho messo quello originale è intercambiabile quello di fase o messo quello originale pero cambia un po' l'alloggio provo a mettere in moto ma non ne vuole sapere non da segnale iniettori e bobine e appena provo a mettere in moto mi da l'errore sensore albero a camme però il sensore funziona bene provato con oscilloscopio e anche quello giri va bene e in diagnosi mi legge i giri forse  ho pensato possa cambiare ruota fonica sensore giri ? Vi è mai capitato ? Grazie  :dimen: :dimen: :dimen::book::oO::welc:
  • Risposte 11
  • giordano officina
  • autorimessatuscolano
  • vampirello
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
