[fiat doblo 05/2008 1910cc 223b1000 77Kw Diesel] fuso su due bronzine
salve ragazzi.volevo chiedere se a qualcuno è successo qualcosa di simile
questo mezzo andava di quarta.il cliente doveva mettere la quinta e invece a messo la terza,dopo qualche secondo il mezzo fa rumore e dopo il rumore accende la scritta bassa pressione olio motore
la diagnosi è stata la fusione delle bronzine di biella del cilindro 3 e 4.
la mia domanda come mai? cosa può essere successo.
non dovrebbero fondere tutte e 4? oppure non doveva rovinarsi prima il turbo?
io la colpa la do alla pompa visto che il resto è regolare.voi che dite?
io ho cambiato albero motore.bielle.bronzine banco e bielle.fasce nuove e  revisione testa.ovviamente pure la pompa olio.sto ancora montando ma vorrei sapere da voi se avete avuto casi analoghi
grazie
  • fabiogalota
  • autorimessatuscolano
    bibby
    bibby
