Che tipo di alimentatore utilizzate per mappare in seriale ?
buongiorno,vi chiedo un consiglio,che tipo di alimentatore utilizzate per tenere stabile la tensione batteria mentre  mappate ?
  • Risposte 5
  • asylum
  • berti
  • ferri
Io uso un alimentatore della electromem con funzione specifica nel caso si aggiornino le centraline.Ha le tre modalita per batteria normale,gel o agm.Poi la possibilita di scegliere gli ampere durante la ricarica, arriva fino a 100.
io alimento la batteria con un caricabatterie elettronico di ultima generazione con scelta del tipo di batteria da tenera in carica
io ho appena acquistato un alimentatore della A.Tech di 100ah
uguale anche per fare aggiornamenti usiamo lo stesso mantenitore
  • 1 mese dopo...
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
