[Hummer H2 06/2003 5967cc 6.0L 236Kw Benzina] Minimo irregolare
Buongiorno, ho un problema con la mia hummer.
dopo aver staccato e riattaccato la batteria per un oretta circa l'auto ha iniziato ad avere un minimo irregolare, che oscilla dai 500 ai 900 giri causando spesso spegnimenti a minimo, su strada nessun problema.
in diagnosi ci sono due errori uno sulla sonda lambda 1 bancata 1, ma questo c'era gia prima e l'altro un P0300 engine misfire, premetto che le candele sono nuove e non si sente l'auto perdere un cilindro, rimane costante a 8, oscilla solo il numero dei giri.
ho verificato aspirazioni d'aria ma niente, avete idea del perchè dei problema?
grazie mille.
  • Risposte 11
  • pierdavide
  • il re dei irni
  • OfficinaGalfo
    marinosnc
    marinosnc
