[mini cooper clubman 10/2007 1598cc <N12B16A 88Kw Benzina] mini sotto il sole non si avvia con spia blocco sterzo
ragazzi vi segnalavo questo guasto stranissimo
auto recuperata in strada con spia blocco  volante rossa ,azzero errori errori ELV sblocco e porto in officina
smonto e lubrifico attutore blocca sterzo (premetto  che era già ben lubrificato ) sostituisco batteria
funziona tutto perfettamente
metto auto sotto il sole (in questi giorni cocente)  vado nel pomeriggio e trovo auto in blocco  centralina porta fuse interna dx sfrigola il quadro non si accende e spia blocco sterzo accesa  vari errori in varie centraline di comunicazione can  e nella CAS errore processore .torno in serata  e riprende a funzionare  :???:
in breve ho scoperto che la centralina CAS posta subito sotto il cruscotto quando si scalda crea il problema
  • Risposte 3
  • O.E,R
  • autosprint
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
