[CITROEN XARA 04/2003 1360cc KFW 55Kw Benzina] PERDITA OLIO DALLE LEVE COMANDO
Buongiorno a tutti. La vettura del titolo ha una evidente perdita di olio del cambio che a quanto pare si genera dalle 2 leve di comando del cambio, una verticale saldata al perno che fuoriesce dal cambio, ed una orrizzontale sul lato post. del cambio fissata al perno che fuoriesce attraverso una barretta di acciaio che fà da fermo, tipo una coppiglia. A prima vista per sistemare le perdite si dovrebbe smontare il cambio ed aprirlo, cosa che mi è stata confermata da un valido collega, e dato che questa spesa non credo sia disposto a farla, vi chiedo se c'è un "trucco" per cercare di rimediare al problema senza dover smontare tutto.  :oO:
  • VinnyG
  • il re dei irni
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,5k
