[VW Passat 07/2016 1598cc DCX 88Kw Diesel] Non parte con P3044 e P3073 Pompa carburante cortocircuito
P3044 Pompa carburante cortocircuito
P3073 Pompa carburante guasto elettrico nel circuito elettrico
Quest'auto non parte, non c'è bassa pressione, l'auto è a noleggio e ancora in garanzia, non so se mi faranno fare il lavoro ma qualche verifica l'ho fatta e vorrei parlarne con voi per fare un pò di esperienza per tutti e per il futuro..
La pompa nel serbatoio si sente che attacca e stacca e gracchia. Arrivano 4 fili di cui due marroni grandi e uno rosso e uno bianco sempre grandi.
Credo, forse @friedl potrebbe darci conferma che nel pescante i due marroni sono una sorta di resistenza di riscaldamento pompa e gli altri due l'alimentazione.
Quest'ultima testata con una lampada spia fa lampeggiare la luce e a qualche corso sapevo che era gestita in pwm.
Ora il dubbio è questo, ci sarà la possibilità di capire prima di smontare se può essere un difetto riferito solo alla pompa o magari lei non ha nulla ma il difetto proviene dalla centralina che la comanda?
Stavo pensando di provare ad alimentarla direttamente per vedere se parte.. cosa ne pensate?
  • friedl
    Enea98
    Enea98
    444,5k
