[LAND ROVER RANGE ROVER 07/2012 2993cc 306DT 188Kw Diesel] Parte male, traballa al minimo e poi si spegne. Spia pressione olio sempre accesa.
Salve a tutti.
Il cliente ha sentito un rumore strano in marcia, un colpo secco dopo di che si è accesa la spia oli motore. Ha spento il motore e hanno trasportato la vettura in officina.
Se faccio avviamento parte, ma rimane al minimo traballando un po', non sente l'acceleratore. La spia pressione olio rimane sempre accesa. In diagnosi nessun errore.
Sapete per caso dov'è il bulbo (se c'è!?) por poter provare la pressione olio? LA mancanza di pressione olio potrebbe non far lavorare le punterie idrauliche a tal punto da lasciarla solo al minimo?
HELP!!!!
  • MaxBeer
  • commodore
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
