[Bmw 630 (E63) 08/2005 3.0cc N52B30A 190Kw Benzina] problema su Vanos lato aspirazione
Buongiorno,
la vettura a motore caldo e regime minimo ad un tratto comincia ad avere un minimo irregolare e prende l'errore: 2A82 Valvola elettromagnetica Vanos albero a camme lato aspirazione - bloccaggio meccanico.
E' stato fatto un lavaggio interno del circuito lubrificazione con additivo, sostituito olio motore e filtro olio.
E' stata sostituita l'elettrovalvola di regolazione albero a camme lato aspirazione.(quella sostituita non presentava tracce di morchia nei fori)
Provando la vettura su strada , dopo aver cancellato l'errore,  non ci sono problemi: i valori reali della posizione albero a camme aspirazione e scarico variano regolarmente  in base al carico motore.
Mentre lasciando girare la vettura al minimo per pochi minuti si ripresenta l'errore nel momento in cui il regime del minimo da regolare improvvisamente cede  e comincia a singhiozzare.
Prima di smontare distribuzione e variatore di fase aspirazione chiedo se qualcuno e' a conoscenza di qualche filtrino disposto lungo la linea pressione olio prima dell'elettrovalvola Vanos aspirazione.
Grazie
  • ferri
  • cosimo mazzone
  • il re dei irni
    bonali
    bonali
    444,3k
