[opel corsa d 03/2013 1229cc A12XER 63Kw Bifuel B/Gpl] motore riscalda
Buonasera, ho in officina questa macchina che da diversi giorni butta fuori il liquido di raffreddamento dallo sfiato del serbatoio espansione, in diagnosi con brain bee touch la temperatura motore arriva a 107 gradi quella radiatore 55 gradi quindi parte la ventola in seconda velocità poi dopo qualche secondo si attiva la prima velocità e non si stacca più fino ad aspirare aria fredda ma i manicotti sono in pressione. Ho sostituito la valvola termostato ma non è cambiato nulla. Ho provato abolendo la valvola e le due temperature (motore e radiatore) si mantengono allineate ma appena si inserisce la ventola a 108 gradi poi non si stacca più portando la temperatura a 65 gradi, devo spegnere il motore per fare fermare la ventola.  Quando avvio di nuovo la ventola è ferma e tutto ricomincia come prima.
  • Risposte 9
  • fordlimuli
  • vampirello
  • simone38
  • rsw
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
