[Fiat Bravo 06/2009 1.400cc 192B2000 66Kw Bifuel B/Gpl] Info e consigli problema valvole
Salve ragazzi,ho acquistato questa auto per un uso personale ,ovviamente anche ad un prezzo modico visto il problema delle valvole di cui vorrei chiedervi dei consigli.
Monta un impianto landi di origine.
Premetto che a lavoro non mi è mai  capitata ancora una di queste con tale problema,ma da quello che ho saputo è molto frequente e anche poco duraturo.
Informandomi un po' ho saputo che la fiat in garanzia cambiava la testa montando una con sedi e valvole in acciaio della versione euro 5.
Chiedendo alla mia rettifica mi ha spiegato che loro montano valvole e sedi al nickel e di problemi non ne hanno avuto.
Chiedo conferma a voi.
La causa è da imputare al fatto che le temperature che si raggiungono a gpl sono molto alte ,ma anche al fatto che il materiale delle valvole e sedi non le sopportano.
Ora non so se tra le cause ci possono stare anche gli iniettori del gas,se si ditemi quali sono quelli giusti da montare.
Nelle nuove generazioni hanno inserito delle microiniezioni di benzina mentre l'auto va a gas per poter migliorare il problema e vi chiedo se la mia si può riprogrammare per far ciò(ma credo di no)
Inoltre ho visto che esistono dei kit di lubrificazione salva valvole( runtek runoil),sapete dirmi se sono efficienti?
Accetto qualsiasi consiglio.
Grazie a tutti
  • vampirello
  • francesco ardito
  • Roberto Pucci
    bibby
    bibby
