[Fiat Punto 10/2012 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] Non c'è la spia rossa Airbag
La vettura del titolo è stata acquistata usata e lamentava il difetto del mancato funzionamento dei comandi radio al volante. Subito ho pensato al cavo spiralato, quello posto fra il devioluce ed il volante, ma stranamente non c'era la spia rossa dell'airbag accesa.
Dopo ave sostituito il devioluce e controllato che tutto funzionasse bene, dato che riuscivo a collegarmi con la centralina airbag e verificato sia l'assenza di errori sia che la spia gialla dell'eventuale esclusione airbag passeggero funzinava, verificato sul libretto di uso e manutenzione la presenza della spia, ho supposto che fosse stato modificato il quadro, ma dopo averlo aperto ho constatato che la plastica che riporta le spie, mentre permette di far passare in trasparenza la luce delle varie spie, nella zona della spia airbag è nera come lo sfondo, quindi non può passare la luce e non si può accendere la spia.
Sapete per quale motivo la FCA non ha previsto la spia rossa airbag ?
Nelle istruzioni è specificato che qual'ora non funzionasse la spia rossa, la spia gialla, dopo l'inserimento del quadro resterebbe accesa per un tempo superiore ai 4 secondi corretti, e deventualmente potrebbe comparire la segnalazione nel display, ma a prima vista sembre un allestimento base, quindi non credo sia dotata di questo sistema, e comunque ci sarebbe la spia rossa.
  • Risposte 13
  • il re dei irni
  • canemia
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
