[Alfa Romeo Brera 01/2009 2387cc 939A9000 154Kw Diesel] Parte male e si spenge. Minimo inregolare, fumo bianco a caldo
Ciao Daniele, per controllare l' EGR puoi farlo utilizando il diagnostico
i parametri da aquisire sono massa aria misurata e apertura egr
con temp. motore 90°  e motore al minimo dovresti avere questi dati:
massa aria misurata 205/265 mg iniett.
valvola egr 30/55 % di apertura
con valvola egr chiusa 5%
massa aria misurata 400/530 mg iniett.
per passare da egr chiusa a aperta accelera e dopo un minuto di minimo si deve chiudere ,se sei dentro questi valori l'egr e ok.
Per la farfalla motorizzata, per quanto ne sò, dovrebbe servire solo per lo spegnimento motore e durante la fase di rigenerazione del dpf.
Spero esserti di aiuto.
  • Risposte 57
  • Moket
    16
  • il re dei irni
  • Rezza Sergio
  • saetta
Le risposte a questa discussione sono 57
