[mercedes e211 07/2002 2148cc 646961 110Kw Diesel] disturbo audio radio
su questa vettura da qualche giorno si manifesta un fastidioso gracchiare(scusatemi il termine ma spero di essermi spiegato) dell'impianto audio. il cliente mi dice che il tutto ha avuto inizio in concomitanza con l'uso prolungatodel lunotto termico. ho eseguito prove di continuità sui fili da e per il command e verso la gateway del sistema audio e tutto sembra nella norma. il mio orientamento non avendo riscontrato anomalie sui cablaggi, ne umidità ne ossido, ne nelle funzioni svolte dal command(tutto ok a parte il gracchiare)e neppure in merito alla qualità di ricezione dell'antenna è riferito a un problema interno appunto alla gateway su cui però c'è ben poco da provare.  chiedo se qualcuno ha già avuto a che fare con questo problema. grazie.
  • Risposte 16
  • ciorben
  • plays
  • enzo car
  • commodore
