[Audi Q5 3.0 tdi 05/2012 2967cc CDU 180Kw Diesel] Perdita liquido radiatore
Salve, ho questa Q5 3.0 tdi che per la seconda volta mi rientra in officina con livello radiatore sotto il minimo e laghetto di liquido in mezzo alle bancate. Circa tre mesi fa per questo problema, dopo aver controllato tubazioni, radiatore egr, ho sostituito scambiatore calore e i vari raccordi in plastica posti in mezzo alle bancate, questa settimana mi ritorna l'auto con lo stesso problema, circuito messo in pressione sia la prima che questa volta, senza pero' trovare la perdita. provato anche a motore caldo e circuito in pressione. La zona non è facile perché c'è montato di tutto sopra, togliendo collettore asp. e annessi, non si nota nulla anche a causa del liquido ristagnato che segna dappertutto. Ho il dubbio su una delle 2 guarnizioni testa che perde, ma prima di toglierle chiedo se qualcuno ha avuto problematiche simili su queste motorizzazioni.
Grazie e buona pasqua.
  • preparazioni
  • silva
    bonali
    bonali
    444,3k
