[Ruggerini RD 901/2 01/1997 1080 cc RD 901/2 XXKw Diesel] Dispositivo Regolatore Giri Motore
Ho smontato questo vecchio motore per fusione bronzina e come se non bastasse la stessa ha girato pure su monoblocco.
Ma al di la' di questo, volevo chiedere se qualcuno sa darmi indicazioni sul dispositivo che allego in foto.
Si tratta di un raccordo dove arriva pressione olio motore tramite un tubetto. All'interno del raccordo c'è un pernetto che spinto dalla pressione olio va' ad interferire con la bandiera che regola i giri motore in fase di sforzo.
Premetto che all'interno del motore è presente il classico regolatore centrifugo con palline per regolare i giri, quindi mi chiedo a cosa serve questo ulteriore regolatore.
Qualcuno sa dirmi a cosa serva e come funziona ??
Se si, come deve essere effettuata la sua regolazione ??
Perché questo raccordo puo' essere registrato sia avvitandolo piu' o meno in fondo e sia posizionando la sua rotazione in quanto, il pernetto oscillante è fuoricentro rispetto al raccordo....
Grazie... :oO:
  • Risposte 8
  • Rezza Sergio
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
