[FIAT 500 05/2010 1200cc 169A4000 51Kw Bifuel B/Gpl] ALTA PRESSIONE CLIMA BALZELLA
buonasera
la fiat 500 in questione si e presentata da me ..dicendomi che l estate scorsa non raffreddava ..clima manuale quindi no autodiagnosi ..ho controllato le pressioni e sembrano nella norma ..le ventole attaccano sia prima che seconda velocita ..decido di riverificare la carica gas freon nonostante il cliente mi assicuri che e ok .
e lo era anche se ha fatto fatica a finire l operazione di recupero ..faccio il mio vuoto di 30 minuti ricarico provo
e l auto raffredda ma queste a mio avviso non sono giornate calde  :)
unico valore che posso minitorare in diagnosi motore e il valore del pressostato e coincide con quello dei manometri ..sensore antibrina non c'e valore neanche in body
l unica anomalia che ho notato e che il manometro alta pressione indica ma oscilla di brutto ed il tubo di alta pressione sembra quasi vibrare effettivamente ..ora non ricordo se questo puo dipendere dalla valvoa espansione ..avete info in merito ?
scusate la sintesi  :scusa:
  • il re dei irni
  • andri
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
