[SMART FORTWO 451 11/2008 999cc 3B21 62Kw Benzina] errori sonde lambda
Ragazzi mi è arrivata questa smart con questo problema e sta diventando fastidioso, visto che non riesco a trovare una soluzione, magari a qualcuno di voi è capitato. Allora spia motore accesa con i seguenti  errori:
P0135  riscaldamento  sonda  lambda 1  (guasto  elettrico)
P0141  riscaldamento  sonda  lambda 2  (guasto  elettrico)
p0422  efficienza  catalizzatore ( insufficiente)
controlli fatti:
pulizia contatti centralina sottopiedi
verifica resistenza sonde 5 ohm
la massa sempre lato conducente è buona
Dato il problema di origine  elettrica sull'alimentazione sonde ho escluso da subito che fosse il catalizzatore poco  efficiente, se qualcuno avesse dei consigli.. ps il mio schema sull'alimentazione  sonde mi porta il f n 8 centralina piedi, è ok, anche perché gli errori si cancellano per poi comparire dopo qualche giorno.
  • Risposte 15
  • ludema
  • OfficinaGalfo
  • Francesco La Corte
