[Citroen C4 09/2011 1600cc 9HP 68Kw Diesel] sostituito Fap per troppo pieno.
Ho cambiato Fap perché diagnosi mi dava pieno Km 170850 arrivato con ventole attaccate fisse la prima e seconda velocità controllato anche additivo fatto livello ok, poi provato sulla strada andava bene ,consegnato al cliente dopo 50 km faceva uguale in protezione spia mild accesa non superava 2500 giri fatto la diagnosi mi da codice guasto P0087 pressione dell'alimentazione comune rail press. raggiunta insufficiente anche le ventole di raffreddamento in funzione potrebbe essere pompa alta pressione ho iniettori chiedo voi vostra esperienza per favore al più presto colleghi cordiali saluti e buon lavoro Aldo. Controllato pescante serbatoio e filtro ho cambiato sensore rail sul flauto provo la macchina fa uguale va in protezione codice guasto nuovo P1199 regolazione alta presione  rail insufficiente riconosciuto difetto sentito Citroen capofficina al novanta per cento la pompa alta pressione rail  danno la pompa rigenerata con il sensore compreso grazie colleghi di tutto buon fine settimana Aldo.
  • Risposte 14
  • il re dei irni
  • Aldo Iannuccilli
  • cumero.lorenzo
  • OfficinaGalfo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
