[Volkswagen Golf VI 04/2006 1.4cc BLG 125Kw Benzina] errore P000A variatore funziona ritardata
Buongiorno,
la vettura e' entrata in officina con spia motore accesa e codici errori:
P3008 sensore di posizione albero a camme- segnale fuori da campo
P2015 tubo di aspirazione  - segnale non plausibile
P2293 valvola regolazione pressione del carburante - guasto meccanico
Abbiamo sostituito il kit catena ( riscontrato fase spostata di 2 denti) e il variatore di fase.
Dopo il lavoro la vettura prende i seguenti errori:
P3008 sensore di posizione albero a camme- segnale fuori dal campo
P2006 farfalla tubo di aspirazione movimento carica B1 registro bloccato chiuso
P000A sensore di posizione albero a camme A (mancata 1 ) funzione ritardata
L olio motore e' pulito ed e' stato  sostituito da poco
Abbiamo ricontrollato la fase con attrezzi per la seconda volta e risulta OK
Abbiamo controllato la retina sull'elettrovalvola che manda olio al variatore e risulta pulita.
La vettura su strada non da problemi e la spia motore non si accende subito.
Avete consigli?
Grazie
  • ferri
