[peugeot 206 04/2004 1360cc KFU 65Kw Benzina] fiacca ai bassi regimi quando spunti da freddo si impianta
Buon giorno a tutti,mi hanno portato quest'auto e come da titolo è morta ai bassi,addirittura a volte se da fermo porti il motore intorno ai 1300/1500 giri e poi accelleri si immpianta e si spegne.Non conosco la storia della macchina,non me l'ha portata il proprietario,dovro' indagare e sapere se il difetto è nato dopo una riparazione,non ci sono difetti memorizzati,parte bene,fa la fase di starter,temp.motore e aria corretti, già verificato pressione benzina(3,5 bar)e iniettori.Mi da la senzazione che il variatore di fase non funzioni meccanicamente,ho fatto diagnosi con Texa e purtroppo non ho un valore obbiettivo,ho selezionato tra gli altri (elettrovalvola variatore di fase) che appena si avvia il motore diventa (on) e non cambia mai di stato accellerando,e(angolo di variazione di fase albero a camme) che con motore al minimo e regimato è a (-17,6)
avete dei paramettri per capire se è corretto e a quanto deve andare accellerando da fermo o sotto carico?
Queste informazione mi toglierebbero qualche dubbio,premesso che non ho ancora controllato la fase perchè non so se hanno toccato la distribuzione. :oO:
  • jolly
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
