[Mercedes A 180 (169) 10/2005 1991cc 640940 80Kw Diesel] Sporadicamente a freddo non gira motorino avviamento, non parte
Salve, su questa car sporadicamente e in particolare la mattina a freddo non parte perche girando la chiave il motorino avviamento non sio avvia è stato sostituito mot. avviamento nuovo ma niente ho provato a mettere pulsante avviamento sul 50 del motorino per farlo giorare ma purtoppo la car se non si gira la chiave in 50 anche se do io il 50 al motorino gira ma non parte. In diagnosi ho trovato:
*ecu motore
P2251 Can  errore sistema esp
P1610 Relè alim/ sovratensione alimentazione
P2355 Flusso Egr Anomalo
*Abs esp
B1050 quadro strumenti nessun ivnio dati
B1053 Modulo Piantone Sterzo nessun invio dati
*Modulo Chiave accensione
  nessun errore
*Quadro Strumenti
B1102 CAN comunicazione elettronica motore
B1118 CAN Gateway centrale ZGW
*Modulo Piantone Sterzo
B1000 ecu difettosa
B1353 sensore ang. sterzo
B1346 CAN com. quadro strumenti
B1348 CAN com. elettronica motore
B1354 CAN comunicazione SAM
    questi errori del modulo piantone sterzo sono gli unici che non si cancellano. Aspetto cortesemente vostre info io penso ad un problema alla ecu motore o qualche alimentazione. :welc:
  • Risposte 30
  • giordano officina
  • stive
  • Lanfranco Silenzi
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 30
