[Audi A2 01/2002 1.4cc AUA 55Kw Benzina] bassa pressione olio
Colleghi buongiorno.
Un cliente mi porta quest'auto appena acquistata usata con 210.000 km e con una forte rumorosità motore (punterie idrauliche scariche) e spia olio accesa.
Monto il manometro e constato che la pressione olio al minimo a freddo è a circa 2 bar e a caldo scende a meno di mezzo bar, a 2000 giri a freddo a circa 3 bar e a caldo a circa 0,8 quindi insufficiente in entrambi i casi.
Smonto e trovo le bronzine parecchio usurate ma l'albero motore intatto, dopo aver fatto lavaggio circuito olio sostituisco sia quelle di banco che di biella, la pompa olio, le punterie idrauliche, verificato verificato l'integrità del pescante pompa olio, degli alberi a camme e cercato crepe.
Ora il motore è silenzioso, ma la pressione dell'olio è rimasta pressochè uguale a prima quindi insufficiente.
A qualcuno è mai capitato e ha capito da dove proviene la fuga di pressione?
Grazie.
  • Risposte 5
  • giorgio coppo
  • Stefano Buonanuova
  • gigiautoservice
