[Opel Meriva 12/2007 1364cc Z14XEP 66Kw Benzina] Appena si avvia il motore si sblocca il portellone
La macchina del titolo ha lo sbloccaggio elettrico del portellone post., pilotato dal pulsante nella maniglia del portellone ma non dal telecomando.
Quando faccio avviamento ed il motore è partito, un paio di secondi dopo si sente il motorino della chiusura portellone che viene pilotato e sblocca la serratura, come se qualcuno premesse il pulsnate, e questo succede tutte le volte anche se spento il motore si ripete l'avviamento senza bloccare il portellone.
Ho verificato il regolare funzionamento del comando tramite il pulsante ( nel senso che ho aperto e richiuso il portellone diverse volte ), ho controllato lo stato del portellone nei parametri della diagnosi e lo rileva chiuso fino a quando non lo sollevo di 1 cm, quindi non sente se è sganciato ma solo se si solleva, ed altri paramentri vari, trovando come unica stranezza il fatto che aprendo la portiera ant, sinistra mi legge "aperta" anche la destra ma non viceversa.
Non ho errori in memoria, tranne nell'ABS ma dovrebbe essere l'interuttore luci stop.
Suggerimenti ?
Grazie.
  • angeloturbo
  • officina.meccanica
  • il re dei irni
    PSAUTO di Parisella Sandro
