[opel vivaro 05/2007 2464cc G9U B6 107Kw Diesel] assorbimento batteria
Buongiorno,mi trovo con questo veicolo che ogni tanto, senza una cadenza precisa si trova la batteria scarica e non va più in moto,poi il cliente lo fa ripartire e per alcuni giorni magari anche un mese non dà più problemi.io ho notato che c'è un assorbimento di 0,07 ohm scollegando il negativo batteria e mettendo il tester in serie,può essere sufficiente questo assorbimento per dare dei problemi?poi ho notato che quanto attacco il cavo di massa batteria sento un relè che scatta sotto il volante in una centralina con tre connessioni,se poi stacco le connessioni e provo l'assorbimento è 0,00 ohm. la centralina è P8200409680(qualcuno sà che cos,è questa centralina?).grazie
  • liistro
  • carlito
    PSAUTO di Parisella Sandro
