[Citroen C4 Picasso 04/2007 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] Avaria Freno Stazionamento Elettrico
Ospite Sabatino Russo
Salve a tutti ho un problema con una c4 picasso, sul display segnala anomalia freno a mano con le spie esp e inserimento freno, inoltre spia motore e il freno non si inserisce da solo dopo spegnimento del veicolo.
In diagnosi centralina abs/esp mi da difetto U1208 assenza comunicazione con centralina motore mentre in diagnosi centralina motore mi da difetto P0405 riferimento posizione valvola egr, ho controllato i fusibili e sono ok, mi viene da pensare scatola fusibili bsm vano motore oppure centralina abs, a qualcuno è successo un caso simile?
  • Risposte 9
  • maximec
  • autosprint
  • MaxBeer
    Emimazza
    Emimazza
    437,7k
