Inutilità della targa prova
Grazie a due "zelanti" vigilesse, ho scoperto l'ennesima "italianata" dei giudici della cassazione, che il 17 agosto 2016 hanno stabilito che la targa prova non serve a un emerito c...o!!!!
I "geni" della cassazione hanno valutato che siccome la normativa della targa prova non specifica espressamente che sia possibile la circolazione anche in assenza di revisione, hanno stabilito che la targa prova non serve a niente e la revisione necessita in ogni caso.
Perciò, i veicoli anche se con targa prova, devono essere in regola con la revisione periodica, pena la contravvenzione e tutte le conseguenze del caso!!!
Visto che la targa prova non ce la regalano, a che cosa serve?!?!?
Quindi se andate a provare la macchina per vedere se è a posto, o per fare la revisione senza un foglio di prenotazione di revisione, o con un veicolo al quale sia scaduta la revisione da più di un mese e vi fermano, a prescindere dalla applicazione della targa prova sul veicolo stesso, si è sempre in multa!
Mentre per un veicolo con revisione ancora valida, ma che sia stato sottoposto a verifica e al quale il centro revisioni o la MCTC abbia negato l'idoneità (SOSPESO), è permessa la sola circolazione dal centro revisioni all'officina incaricata di fare le riparazioni entro il giorno stesso, che sia presente la targa prova o meno, dal giorno successivo son dolori.
Però se il veicolo viene radiato per esportazione, ha immatricolazione estera o non è immatricolato affatto, può circolare tranquillamente con la targa prova, anche se all'estero la revisione è scaduta...
Quindi un'officina se deve verificare una macchina con revisione scaduta, può farlo solo su suolo privato.
Siccome lavoro anche con l'estero, parlando con i nostri colleghi europei, tutte le putt..ate a cui dobbiamo sottostare le abbiamo solo noi italiani! Ormai mi viene solo da piangere a constatare che peggio di noi non c'è nessuno!!!
  • Risposte 32
  • commodore
  • ciorben
  • KK_GARAGE
Le risposte a questa discussione sono 32
    Alexfass75
    Alexfass75
    438,5k
