[Citroen C3 Picasso 12/2009 1397cc 8FS 70Kw Benzina] Riscaldamento interno scalda poco
Ho avuto oggi questo cliente di passaggio, che ha lasciato la macchina un'oretta e tra un lavoro e l'altro mi sono fatto due controlli.il cliente lamente che anche dopo un'ora e mezza la macchina internamente non scalda!!! La macchina manda aria 25 gradi circa appena si attaccano le ventole di riscaldamento e progressivamente in pochi secondi comincia a fare aria sempre più fresca fino alla temperatura ambiente.
Codici errore non ne ho trovati. Non riesco a vedere nessun tipo di parametro del condizionatore, tranne la temperatura esterna e la temperatura acqua raffreddamento.
Fatto prova termostato apre oltre i 85 gradi e la ventola a bassa velocita a 107 gradi. Temperatura esterna da diagnostico 43 gradi dopo 10 minuti che è fuori a temperatura  2 gradi, ma non vorrei per il fatto che ho scaldato il motore fino a fare attaccare le ventole
Probabilmente non avro neanche la possibilità di portare avanti diagnosi e prove perchè è solo di passaggio, ma ho la curiosità di avere vostri pareri.
Secondo voi radiatore interno ostruito? Condizionatore è manuale e non automatico, ma non vorrei che le palette interne di miscelazione dell'aria siano automatiche in base a temp int. e temp. esterna. 142552 i km, antigelo ok e a livello nella vaschetta.
Nel tubo di uscita dell'antigelo dai tubi interni c'èun tappo di sfiato ma come ho aperto acqua è uscita.!
Senza impegno ma volevo sapere la vostra!  :oO:
Scusate se il post serve a poco o nulla, e se vi porta via tempo inutilmente!  :???: :???: :book: :book: :???: :???:
  • Risposte 3
  • maximec
  • piancastelli
  • rsw
    liberauto
    liberauto
    437,5k
