[Ford Kuga 10/2008 2000cc G6GD 100Kw Diesel] Problema ford kuga DPF
No non lo so.
Devo testare sto maledetto sensore , infileró un ago nel filo o taglieró il filo cosi da avere il contatto aperto per testarlo,vabè qualcosa mi inventeró,ho una domanda peró, se questo sensore non funziona come fa a intasare il filtro? Non capisco in che modo come funziona
Questo sensore indica alla centralina motore lo stato di intasamento del filtro antiparticolato tramite dei segnali che le vengono inviati, segnali in tensione.
La tensione inviata alla centralina è determinata dalla quantitá di intasamento del filtro antiparticolato.
Il sensore collegato tramite una tubazione a monte ed una a valle del filtro rileva appunto la "pressione differenziale"  dei gas di scarico che attraversano il filtro.
Ad ogni valore di pressione rilevato corrisponde un preciso valore in tensione, ad esempio, a motore spento non ci deve essere nessuna pressione e con il diagnostico dobbiamo trovarci 0 (zero)  millibar, 0 millibar ad esempio corrispondono a 200 mvolt e così via a salire..
Questo è solo un esempio,ad ogni regime motore ci sono valori prestabiliti, e proprio per questo ti è stato chiesto di effettuare queste misurazioni.
http://i64.tinypic.com/2yx2cyq.jpg
Accertati della corretta posizione delle tubazioni che non siano invertite, tubazioni più grossa va lato HI, tubazione più piccola va lato REF.
Dopo procedi con la lettura dei valori tramite multimetro posizionandoti con i puntali tra massa e segnale prestando attenzione ai colori dei fili.
http://i66.tinypic.com/24fk2mu.jpg
Effettua 3 letture
Quadro acceso e motore spento
Motore a minimo
Motore a 2500 giri
  • Mi Piace 4
  • Risposte 88
  • FrancescoBerna87
    32
  • VinnyG
    17
  • danilo74
Le risposte a questa discussione sono 88
    taras
    taras
    437,2k
