[Suzuki Jimny 03/2005 1461cc K9K 48Kw Diesel] Battito in testa in accelerazione
Buonasera a tutti, ho questo problema. Ho provato a fare diagnosi con texa id4 e magneti marelli testerflex ma mi leggono entrambi parametri errati e come errori leggo :
P0400
P0409
entrambi legati al malfunzionamento valvola egr.
Il cliente ha acquistato questa vettura già con questo problema. Ha provato a smontare la valvola egr per sostituira con una nuova e ha dimenticato un bullone all'interno . In poche parole dopo l'ha portata dal meccanico e ha rifatto il motore. Adesso il motore quando accelero mi batte in testa , fa un forte rumore...
Ho notato che il tubo flessibile in acciaio che collega egr e collettore perde in fase di accelerazione...
Può essere questo il problema? Può darsi che facendo il motore la pompa alta pressione sia stata messa fuori fase?
Grazie a tutti in anticipo
  • Risposte 9
  • gisap
  • rsw
  • cumero.lorenzo
    lucianob
    lucianob
    437,3k
