[ford fiesta 05/2010 1560cc tzja 70Kw Diesel] Motore con scarsa potenza: P0045
la macchina non va in limitazione, ma al contrario è come se non avesse potenza il turbo funziona normalmente il collettore non è intasato, ho provato a cambiare l elettrovalvolva della turbina perchè la diagnosi mi porta al turbo con questo codice d errore p0045, risultato non cambia nulla l errore non viene cancellato, la cosa strana è che la spia non si spegne ma soprattutto che staccando la spinetta dell elettrovalvola non appare da diagnosi un nuovo errore quindi l errore è sull elettrovalvola o sul cablaggio di essa, ho staccato la spia controllato se arrivasse corrente e si arriva, allora ho pensatro fosse la massa di essa, libero allora i fili dal cablaggio e scopro che arrivano direttamente alla centralina e soprattutto scopro che non sono interrotti, adesso mi chiedo sarà la centralina a non comuniucare piu? da notore questa macchina sulla wastegate ha un sensore che ho controllato e va bene anche lui, turbina controllata va bene mi rimane solo questo, consigli????
  • Risposte 18
  • antonio61
  • VinnyG
  • avcar
    taras
    taras
    437,2k
    • MMauto
    • guarnieri
    • riottisnc
    • elaboratore
    • giordano officina
    • LeleKondor93
    • Invictus
    • quadrinicar
    • deicide83
    • RBCARSRLS
    • Alanp76
    • auto passuello
    • Cric7
    • brown_car
    • tonimec
    • UniBotti
    • CERRONE MARIO
    • avricar
    • pdisavino
    • 2mautoff
    • Morgan83
