[Renault Modus 03/2005 1461cc K9K J7 60Kw Diesel] Minimo Irregolare
Questa vettura, a cui tempo fa' ho smontato il motore ed erano stati controllati pompa ed iniettori ed il problema esisteva gia' prima, al minimo molto spesso singhiozza e per un attimo si abbassa quasi a spegnersi per poi riprendere regolare e passati 8/10 secondi lo fa' di nuovo.
A volte ripartendo al semaforo con punta di acceleratore si punta, a volte si ferma a volte riprende.
Tirando su strada non da' problema, ma si ripresenta solo quando si lascia al minimo.
Pescaggio, filtro, tubazioni OK. Non porta pompa elettrica serbatoio.
Al minimo normale pressione Rail sui 260 Bar ma appena fa' lo scherzo scendono a 170/180 per poi rialzarsi a 260.
Errori assenti, unica cosa che ho notato temperatura gasolio che a motore caldo segna 45 Gradi
Forse non saranno plausibili ??
Forse problema regolatore pressione ??
  • enzo car
  • ndonio
  • OfficinaGalfo
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
