[mini cooper s clubman 08/2009 1600cc n14b16a 128Kw Benzina] minimo inregolare scarico troppo nero
buonasera ho in officina una mini cooper s clubman con minimo inregolare e tubo scarico molto nero come cioe gmolto grassa ho controllato in volt le sonde e sono pronte tutti e due e in volt quella a monte 1,65 volt quella a valle 0,60volt le candele sono nuove messe ieri NGK ma stamattina li ho smontati e sono da una parte nera e dall'altra bianche la macchina in marcia singhiozza premetto che la macchina ed entrata che faceva un rumore a circa 2500 giri di vibrazione nel motore ho controllato l'olio ed era senza olio ho messo 2 kg d'olio e il rumore e scomparso ma sono sbbentrati questi problemi che ne pensate grazie
  • Risposte 8
  • Francesco La Corte
  • carpeppe
  • autorimessatuscolano
    Patrick04
    Patrick04
    445,1k
