[Ford Fiesta 02/2002 1399cc F6JA 50Kw Diesel] Info Ecu Motore Siemens SID802 e SID804
Devo sostituire la ecu motore, ha problemi interni, sto cercando qua da me una SID802 ma sembrano essersi eclissate tutte, trovo solo SID804.
Ora, da quello che ho capito la 804 è la sorella "maggiore" della 802.
Le differenze tra i motori DV4 8V che montano le 804 e le 802:
804 ha valvola egr elettronica, map, farfalla antiscuotimento e sensore temperatura aria aspirata su tubazione in uscita turbo.
802 ha egr pneumatica a comando elettronico, e nessun altro controllo come sopra.
Dato che il pinout sembra uguale (devo ancora verificare bene) chiedo se qualcuno ha mai montato una 804 su un sistema che nasce con 802, non vorrei che il processore sia diverso.
  • Risposte 5
  • VinnyG
  • legendaryslave
  • OfficinaGalfo
non cio mai provato se ne hai una da buttare passi flasch e 2p, sulla 804 ma non so fino a che punto la soluzione è funzionante sucuramente incaperrai in qualche tipo di problematica, ti conviene optare per la 802, non inporta il numero stampigliato basta che sia 802
nel caso dovessi provare non passo nulla, riesco a programmarla in seriale in maniera completa.
in settimana provo se non trovo una 802
@VinnyG Io dovrei averla una SID802...
Ti mando una foto dei codici?
Ho preso una 802 in prestito da un amico, non è la ecu motore il problema.
Grazie per l'interessamento  :afro:
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
