[nissan micra k12 03/2003 1386cc cga3de 65Kw Benzina] spia motore accesa, spia KEY verde lampeggiante, errore P0340 attivo e motore non si avvia....
Salve a tutti.. io ho un problema con questa nissan micra.. il tutto è partito da quando è saltata la batteria... il cliente l'ha sostituita e la macchina è partita regolarmente... la sera ha parcheggiato l'auto e la mattina dopo non ne voleva sapere di accendersi...
in centralina rimane un codice errore (p0340) che dice segnale albero a camme difettoso... io ho ipotizzato alla rottura del sensore e di conseguenza ho provato ha sostituirlo ma niente... l'errore persiste... controllato il connettore ma niente.. allora seguendo consiglio di un altro collega ho sostituito la catena e tutti gli organi della distribuzione ma niente... premetto la vettura ha 80.000 km... avete qualche idea o consiglio da darmi? vorrei controllare lo stato della connessione tra sensore e centralina... avreste qualche schema da passarmi?
grazie mille in anticipo..!!!!!
  • Risposte 27
  • 2005ivo
    13
  • autronix
  • autosprint
  • pav-04
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
