[bmw/mini one r56 09/2007 1560cc 9hz 80Kw Diesel] la ventola attacca e non si stacca più, a volte anche la seconda velocità
salve colleghi! ho questa mini r56 che attacca la ventola raffredamento motore e non si stacca più, in diagnosi (launch) mi da sensore temperatura gas di scarico, misurando la temperatura dai parametri ho riscontrato sbalzi di temperatura improvvisi e la seconda velocità si attacca solo quando è memorizzato l'errore riguardante la sonda temperatura, ho cambiato sensore temp. liquido radiatore quello verde sul blocco termostato, il problema non si è risolto, adesso ho il dubbio riguardo la sonda del fap, perchè molti dicono che queste auto funzionano così con la ventola, poi essendo un motore psa ho anche dei dubbi riguardo il resistore della ventola che su peugeot/citroen danno problemi, voi avete avuto questo problema? ho provato a spulciare il forum c'è qualche post su questo problema ma non me lo fa aprire perchè sono poco attivo...
  • Risposte 11
  • luciano 91z
  • enzo car
    OfficinaTot
    OfficinaTot
    38,7k
    441,1k
