[Audi A4 03/2005 2967cc BKN 150Kw Diesel] Non rende e minimo irregolare
gisap
Buongiorno a tutti , ho in officina questa Audi A4. Il cliente mentre la tirava fuori dal garage all'improvviso ha iniziato ad avere un minimo irregolare e non prendeva piu il gas. Mi è arrivata col carroattrezzi in officina. Non prende il gas, non rieco nemmeno a spostarla e al minimo trema. Ho fatto diagnosi col vcds ma nessun errore in diagnosi. Ho controllato il filtro gasolio e non era molto sporco. La cosa anomala è che massa aria aspirata a minimo il vcds dice che deve essere circa 600mg/rev ma in quella letta leggo 300mg/rev. I motorini swirl funzionano per entrambe le bancate. Se tengo il pedale tutto accelerato sale ma moolto piano e non attacca nenache la sovralimentazione. Il pedale acceleratore funziona in diagnosi. Ho effettuato anche test attuatori delle due farfalle motorizzate e si muovono correttamente.
Cosa potrebbe essere?
Grazie in anticipo a tutti
  • Risposte 26
  • gisap
    10
  • danilo74
  • roadrunner
  • OfficinaGalfo
Le risposte a questa discussione sono 26
    dallapria
    dallapria
