[Fiat 500 08/2008 1242cc 169A4000 51Kw Benzina] Cambio robotiz. resta in N: P060C
Buongiorno a tutti,mi è arrivata in off questa Fiat 500 col carroattrezzi perchè ha il cambio che è rimasto in N...
Ho fatto diagnosi con Texa Axone e mi tira fuori come difetto (Microprocessore centralina P060C-Bus dati-Valore ricevutooltre il massimo)...
Ho provato a cancellarlo,si cancella,ma si ripresenta subito.....
La pompa di carico è alimentata regolarmente,perchè quando si apre lo sportello,si sente che entra in funzione regolarmente....
Sono abbonato Autronica,mi dicono di controllare masse e alimentazioni,se tutto ok,sostituire centralina.....
Ho dei dubbi che sia la centralina,visto che non costa poco...
Mi piacerebbe provarne un'altra di un'altra macchina perchè so che si possono scambiare,ma non riesco a trovarla.....
Riuscite ad aiutarmi ?........GRAZIE
  • Risposte 3
  • giovacorne
  • Angelo B.
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,6k
