[audi a4 08/1999 2496cc AFB 110Kw Diesel] avviamento a caldo
salve in questa vettura ho problema di avviamento a caldo molto lungo, premetto che motorino e batteria son ok, controllato pure assorbimento da parte dei cavi, di solito agisco in ecu, ma questa ecu non la posso leggere in seriale, siccome non mi va di dissaldare la flash (qui mi pare c'e ne siano pure 2) volevo montargli lo schedino di avviamento a caldo, ANZI A SUO TEMPO UN COLLEGA DEL FORUM MI AVEVA POSTATO UNO SCHEMA PER COSTRUIRLO CON RELE' SCAMBIO ED UNA RESISTENZA. ora ho perso lo schemino, non e' che quacuno e' così  gentile da passarmi nuovamente lo schema di costruzione e collegamento???
  • ludema
  • xyz
Se la macchina è del 99 credo che si possa impostare, allora in centralina motore vai tra le regolazioni  "cambio automatico", fai questa ragolazione, almeno che non ha realmente il cambio automatico. Fammi sapere io con texa lo faccio. Al max potresti ritorvarti tra qualche giorno err can comunicazione cambio automatico sul quadro strumenti  :oO:
Su questa cilindrata non l'ho mai fatto, sempre sul 1.9 Tdi!!
Mi pare di aver già visto questa impostazione non è disponibile con texa. Al limite da verificare con vag coi canali. Ma preferisco un relè scambio con opportuna resistenza colegata un serie e comandata da motorino avviamento.
Ripeto di solito correggo in mappa, lavoro pulito e veloce, ma qui ne con Mag pro ne galletto si fa nulla in seriale.
mandami tua e-mail
anzi ho vista la e-mail sul tuo profilo
domani ti mando lo schemino ,nel caso mi dimentico fammi uno squillo
    Gior303
    Gior303
    438,7k
