[VW Golf VI 11/2009 1.6cc CAY 77Kw Diesel] Info su codifica ecu abs e sostituzione
giordano officina
Salve, questa casr presenta una anomalia del pedale freno che tende ad abbassarsi e a non tenere pressione corretta del pedale , è stata sostituita pompa freno e controllato l'impianto è tutto ok adesso non ci rimane che sostituire ABS , il problema che non siamo riusciti a trovarla per il golf ma ne abbiamo trovata una, sembra uguale, della altea xl stesso numero cambiano le due lettere finali e stesso sistema ma montandola mi da errori di configurazione e codifica centralina cosi' ho pensato di mettergli la codifica della vecchia ecu abs originale.
Ma il problema nasce che non la accettà perche la codifica dell'abs originale è a 36 numeri mentre quella dell'abs usato mi esce con 38 numeri inserendo i 36 della vecchia mi da erorre che mancano le cifre quindi penso che non si può codificare.Volevo qualche chiarimento. Grazie :welc: :welc: :dimen: :dimen:
  • Risposte 4
  • piero a5
  • stive
  • giordano officina
    Altagamma
    Altagamma
    436,4k
