[ADAM OPEL ASTRA 05/2008 1364cc Z14XEP 66Kw Benzina] Sensore posizione albero a camme aspirazione
Questa Opel lamenta il fatto che il proprietario mentre guida, a volte, per un lampo di tempo, si azzerano contachilometri e contagiri, accende ABS. La spia motore rimaneva accesa.
Il fenomeno dura un istante.
La vettura non ha ripercussioni di rendita ma sul quadro si verifica questo fenomeno.
Da una diagnosi come errori mi vengono dati:
P0420: Sistema catalizzatore - Bassa efficienza
P0340: Sensore posizione albero a camme aspirazione - malfunzionamento circuito.
Ho sostituito il sensore posizione albero a camme e ho fatto un cavo di massa tra batteria e motore.
Ora in diagnosi mi rimane come errore  P0340: Sensore posizione albero a camme aspirazione - malfunzionamento circuito.
La spia motore però non accende più.
Cosa potrebbe essere?
  • Risposte 3
  • cesare tarasco
  • pedone
  • giorgio coppo
    cartechno
    cartechno
