[fiat punto 55 1.1 04/1996 1100cc 176a6000 40Kw Benzina] spia sonda(motore accesa)
Ospite Fiscato Autoservice
buongiorno, abbiamo una punto 55 1°serie 1100cc benzina con questo problema andando costante a volte l'auto strattona e tira indietro con conseguente accensione della spia motore fatta a iniettore quella rossa su quest auto erroe in memoria guasti 1430 sonda lambda diffettoso. due anni fa lo stesso identico problema dove erano stati sostituiti ( da un altra officina ) pompa carburante, bobine candele cavi sensore temperatura e anche la sonda lambda, il problema alla fine erano i cavi candela. visto il problema dell'altra volta abbiamo provato a risostituire i cavi ma il problema persiste. quando su strada si presenta questo problema tenendo una velocia costante fino ai 50-60km/h usando poca corsa dell'acceleratore l'auto strattona e sembra come si stia fermando cosi accelerando tutto l'auto riprende con l'accensione della spia motore che poi dopo un paio di chilometri si spegne e l'auto non da piu problemi. fino a che la spia è accesa pero il problema non si presenta.
qualcuno ha qualche dritta in piu perche tra l altro non lo fa sempre una volta a settimana quindi e anche difficile beccare il momento in cui lo fa
  • Risposte 13
  • enzo car
  • StefanoPCA
