Motori Fiat 1300 Mjet Affidabilita' Catene Distribuzione di Concorrenza
Vorrei chiedere pareri ed esperienze su catene non originali montate su questi motori in quanto oggi mi è arrivata una Suzuky Ignis con catena rumorosissima e saltata poi con riavviamento per movimentazione  in officina.
Il Kit catena è stato sostituito 13,000 Km fa' solo per precauzione in quanto la vettura aveva 150,000 Km ma nessun problema.
A coperchio smontato si nota la bachelite della slitta fissa saltato, ma credo sia la conseguenza e non la causa, e la catena che è praticamente allungata di molto ed i pistoncini del tendicatena, sia la parte a molla che quella ad olio lavoravano al massimo possibile della corsa praticamente tutti fuori per quanto era stirata la catena anche a slitta momentaneamente riposizionata in sede.
Altri componenti come nuovi, olio lubrificazione e filtro di qualita' con stessi km catena e passaggi lubrificazione liberi.
Non so' se è il caso di citare la marca ma appunto volevo chiedere se avete avuto esperienze negative in questo senso con catene di concorrenza, anche perché ho parecchie vetture che girano con lo stesso ricambio ed a questo punto la cosa mi preoccupa.
  • Risposte 35
  • officina.meccanica
  • danilo74
Le risposte a questa discussione sono 35
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
