[TOYOTA RAV4 02/2003 1995cc 1CDFTV 85Kw Diesel] CODICE ERRORE P1120 AUTO IN ACCELLERAZIONE VA IN PROTEZIONE
salve,
ho un problema con un rav4  115cv  , mi fa impazzire in accellerazione l 'auto va bene per un po' appena si riscalda va in protezione e si accende la spia motore , la turbina l 'ho cambiata meno di un anno fa , ho controllato la pressione di sovralimentazione e va bene al massimo mi da un valore di 1.4 bar
quando si accende la spia , mi da " P1120 sensore pedale accelleratore corto "
ho controllato con l oscilloscopio il pedale e la continuita' del segnale c'e' , da premettere che una settimana fa' quando gli avevo fatto la diagnosi con il kts mi ha dato il sensore di pressione sovralimentazione , l 'ho sostituito con uno che avevo in officina ma il problema si presentava ugualmente , riattacco ieri e non mi da piu' quello della sovralimentazione ma mi da' quello del pedale , comunque l 'auto fa lo stesso difetto perde potenza e si accende la spia
se qualcuno ha avuto qualche guaio del genere e mi potrebbe dare un consiglio
grazie
  • AUTOCENTERSNC
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
