[Opel Meriva 16v 03/2003 1.6 cc z16xe 74Kw Benzina] Il motore ha scarse prestazioni e in centralina 4 dtc attuali
costa68
Cari colleghi chiedo gentilmente il vostro supporto per questa problematica.
Perdonatemi se mi dilungo, ma serve per far capire bene a chi volesse darmi un parere.
Ieri e' entrata questa macchina in officina con alternatore guasto, l'abbiamo sostituito, abbiamo ricaricato la batteria e consegnato la macchina.
Questa mattina si presenta il cliente con auto che non rende e nessuna spia accesa.
Colleghiamo la diagnosi e troviamo i seguenti dtc attuali e non cancellabili:
P0230 rele' della pompa carburante tensione bassa.
P1122 posizione del pedale acceleratore correlazione sensori 1-2
P1483 rele' 3 della ventola di raffreddamento tensione alta
P1550 marcia emergenza - comando elettrico farfalla funzionamento limitato
La cosa strana che non ce' alcuna spia accesa.
Le prove che abbiamo eseguito sono: controllo connessioni centralina motore, sostituzione batteria, controllo delle connessioni del corpo farfallato e pedale acceleratore, pulizia sensore pedale acceleratore, alimentazione dei 5 v su i pin 2-4 e 1-5 della connessione pedale acceleratore, controllati tutti i fusibili.
Abbiamo notato che nei parametri il sensore 1 del pedale acceleratore ce' il voltaggio, invece nel sensore 2 del pedale acceleratore abbiamo 0.00.
Non ho sostituito il pedale acceleratore perche' non mi spiego gli altri dtc. Ho il dubbio che possa essere saltata la centralina  :book:
Vi e' gia capitata una problematica del genere? ringrazio in anticipo  :oO: :oO:
  • Risposte 17
  • costa68
  • marc1
    dallapria
    dallapria
