[MAZDA CX 7 04/2010 2184cc R2 127Kw Diesel] Spia Mil accesa + SCR lampeggiante
probabilmente i tempi di risposta della resistenza sono diversi da quelli prefissati in centralina scr.
Se trovi una resistenza da adattarci su risolvi, te lo avevo detto che in qualcuno è riuscito.. ora ti tocca trovare una resistenza uguale, a questo punto non mi fermerei...
Ho trovato centralina SCR, sotto moquette seggiolino guida verso lato sx, ho dovuto allargare il foro sul tappeto da dove esce la bocchetta ventilazione, altrimenti voleva dire smontare seggiolino e poi sollevare tutto il rivestimento. Mi sono tolto il dubbio e ho misurato la continuità del cablaggio da centralina fino connettore riscaldatore, tutto ok. Il problema non è di riparare la resistenza (visto che il cliente a malincuore sarebbe disposto a sostenere la spesa del serbatoio completo) ma che una volta cambiato non sia risolto il problema per questo volevo avere dei valori da confrontare.
  • Risposte 39
  • enigma007
    20
  • VinnyG
    17
  • simec
Le risposte a questa discussione sono 39
    taras
    taras
    437,2k
