[Volkswagen Golf 02/2001 1.9 tdcc ASV 110Kw Diesel] Motore non si avvia
Hola, Buenos dias desde españa.
Tengo un problema en mi taller, con un Volkswagen Golf Mk 4, 110 cv, 1.9 TDI del 01. El coche no arranca. La maquina de diagnosis me da el codigo P1650 / 18058.
18058/P1650/005712 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
He comprobado fusibles N11 y N15 que son relacionados con el cuadro de instrumentos y estan OK.
Al conector del motor de arranque dandole a la llave a arrancar no llega voltaje.
Si hago un puente del motor de arranque a la batería a consigo arrancar el vehiculo.
Donde puede estar el fallo?
Ciao, buongiorno dalla Spagna.
Ho un problema nel mio laboratorio con una Volkswagen Golf Mk 4, 110 CV, 1.9 TDI 01. La macchina non si avvia. La macchina mi dà il codice di diagnosi P1650 / 18058.
18058 / P1650 / 005.712 - Powertrain bus dati: Mancare Messaggio del Quadro strumenti
Ho controllato i fusibili N11 e N15 che sono legati allo strumento e sono OK.
Avviamento connettore dando il tasto per avviare la tensione non riesce.
Se faccio un ponte da antipasto per ottenere la batteria per avviare il veicolo.
Quale può essere la colpa?
  • Costantino
  • xeneize72
  • AutomocioRicard
