[Peugeot 206 06/2003 1400cc KFW 75Kw Benzina] Malfunzionamento cambio automatico AL 4
Ho in officina una 206 con cambio automatico AL 4 4 marce: il problema e che si innestano solo 2 marce oltre alla retromarcia, credo 3 e 4 , oppure 2 e 3, ho trovato i cavetti che entrano nella coppa rosicchiati e di conseguenza spezzati e ripristinarli correttamente è un problema perche essendo che di rosicchiati ce ne sono 4 trovare la corrispondenza non ò uno scherzo, quei cavi hanno la stessa funzione hanno lo stesso "segnale" l'uno vale l'altro oppure no, potrebbe essere questa la causa del problema, con la diagnosi originale Peugeot il capo officina mi ha detto che è da sostituire un'elettrovalvola però sono rimasto poco convinto in quanto mi ha suggerito di cambiarle tutte e 2 e vedere poi come funziona, con diagnosi Texa in centralina cambio fra i parametri visualizzati i giri motore, i giri entrata e uscita cambio sono uguali a zero e i codici errore sono poo21 e poo41. Spero per cortesia che qualcuno possa darmi una mano, grazie e buona serata.
  • Roby1967
    Pasquale1994.
    Pasquale1994.
    438,7k
