[Hyundai Galloper 08/2000 2476cc d4bh 73Kw Diesel] guarnizione testa "sboffata"
gentile colleghi, abbiamo in officina questa car a cui per la terza volta in 25000 km smontiamo la testata.
Cliente nuovo, la prima volta con 140000km abbiamo fatto rifare il motore in quanto le bronzine si sono girate e il motore ha grippato l'albero. dopo circa 12000km ha cominciato a buttare fuori acqua in pressione dal tubicino di sfiato della vaschetta.
rifatto guarnizione testa e verifica testa con prova per verificare crepe interne. pulizia radiatore dentro e fuori, tutto ok
dopo meno di 10000km stesso problema , appena scaldava cominciava a buttare fuori acqua.
rifatto guarnizione , verifica testa risostituito termostato e pompa acqua.
ora per la terza volta stesso problema.
dove sbaglio??????
  • Risposte 26
  • zuk
    11
  • Luca83
    motorsportmirto
    motorsportmirto
